Solventi per verniciare - La guida definitiva
22 marzo 2026
Tre barattoli di vernice blu, gialla e verde gocciolano su un tavolo di legno scuro. Un pennello blu è appoggiato al barattolo blu. Un'alternativa all'alcool isopropilico per pulire?
Quando si prepara una superficie per pittura o verniciatura, il solvente giusto conta più di quanto sembri: può fare la differenza tra un film pulito e difetti come aloni, crateri o scarsa adesione. Non sempre conviene cercare un prodotto “più forte”; conviene scegliere quello compatibile con il materiale, con il tipo di sporco e con il ciclo verniciante. Qui trovi un confronto pratico delle alternative all’alcol isopropilico, con indicazioni utili sia per l’officina sia per il banco di modellismo.
Le scelte migliori dipendono da sporco, supporto e finitura
  • Per sporco leggero e preparazione generale, spesso bastano acqua e detergente neutro, seguiti da un’asciugatura impeccabile.
  • Per oli e grassi più tenaci servono sgrassanti a base solvente, come naphtha, acquaragia minerale o cleaner dedicati.
  • L’etanolo denaturato può funzionare su alcune superfici, ma non è un sostituto automatico su plastiche e finiture delicate.
  • L’acetone è molto efficace, ma è anche il più aggressivo: va usato solo su supporti compatibili e con molta prudenza.
  • La regola pratica è semplice: prima si sceglie il solvente in base al supporto, poi si verifica la scheda tecnica del sistema verniciante.
Quando serve davvero cambiare solvente
Io distinguo sempre tra due lavori diversi: la pulizia leggera e lo sgrassaggio vero e proprio. Nel primo caso devi togliere polvere, impronte e tracce superficiali; nel secondo devi rompere uno strato di olio, grasso o contaminazione industriale che può sabotare l’adesione già al primo strato di primer.
Per molti supporti, una miscela di alcol e acqua resta una base valida, ma non basta quando lo sporco è più ostinato. Le guide tecniche di 3M, per esempio, indicano per molti substrati una pulizia 50:50 tra alcol e acqua, mentre per oli pesanti suggeriscono prima un degreaser o un solvente sgrassante e solo dopo la pulizia finale. Questo è il punto che spesso si dimentica: il sostituto giusto non è il più aggressivo, ma quello che rimuove il contaminante senza lasciare residui o danneggiare il fondo.
In pratica, se devo pulire un pezzo prima della verniciatura, non mi chiedo solo “cosa scioglie di più”, ma anche “cosa resta dopo l’evaporazione” e “cosa succede alla superficie”. Da qui si capisce perché la scelta corretta cambia così tanto da un caso all’altro.
Le alternative più utili in pittura e verniciatura
Qui la domanda non è quale solvente sia in assoluto migliore, ma quale sia più adatto al tipo di sporco e al materiale su cui stai lavorando.
Alternativa Quando la uso Punti forti Limiti principali
Acqua + detergente neutro, oppure cleaner acquoso Polvere, impronte leggere, pulizia generale, superfici sensibili Bassa aggressività, pochi rischi di incompatibilità, ottimo come primo passaggio Non basta su oli e grassi pesanti; serve asciugatura perfetta
Etanolo denaturato Tracce leggere, impronte, ritocchi rapidi su supporti rigidi Evapora in fretta e si trova facilmente La formulazione varia; su plastiche e vernici delicate va testato
Acetone Residui ostinati su metallo o su parti tecniche compatibili Molto rapido e molto forte sullo sporco Può intaccare plastiche, film morbidi e alcune vernici; è molto infiammabile
Acquaragia minerale / naphtha Oli, grassi e contaminazioni da officina su metallo Più efficace sui residui oleosi rispetto a un semplice alcol Può lasciare una pellicola se non si fa un secondo passaggio pulito
Cleaner dedicato per verniciatura Ultimo wipe prima di primer, base o trasparente È formulato per la preparazione del supporto e riduce il rischio di residui Costa di più, ma spesso evita rilavorazioni costose
Se devo essere diretto, nella verniciatura seria il prodotto più utile non è sempre quello che “sgrassa di più”, ma quello pensato per la preparazione del supporto. In alcune schede tecniche AkzoNobel compare infatti il cleaner acquoso accanto all’alcol isopropilico, mentre altre specifiche di sistema citano etanolo denaturato e naphtha per usi mirati. Il messaggio è chiaro: l’alternativa giusta dipende dal sistema, non dalla sola forza del solvente.
In una bottega o in un piccolo laboratorio può essere utile tenere a portata di mano anche metanolo, cherosene o turpentina, ma io li tratto come soluzioni di sistema, non come sostituti universali. Se non sono indicati nella scheda tecnica del prodotto che stai usando, non li considero la prima scelta.
Come scegliere in base a superficie e contaminante
La compatibilità conta più della lista dei solventi. Due superfici che sembrano uguali possono reagire in modo opposto allo stesso prodotto, e il problema non emerge subito: a volte compare solo dopo primer, base o trasparente.
Metallo, primer e superfici rigide
Su metallo e primer ben indurito cerco un solvente che tagli olio e impronte senza lasciare una pellicola grassa. Qui acquaragia minerale e naphtha funzionano bene come sgrassanti di pre-pulizia, soprattutto se c’è contaminazione da officina o da manipolazione manuale. Poi però serve quasi sempre un secondo passaggio con un panno pulito e asciutto, perché il vero rischio non è solo togliere lo sporco: è redistribuirlo in uno strato invisibile.
Plastiche, gomme e policarbonato
Su plastiche e gomme il discorso cambia molto. L’acetone, i solventi aromatici e in generale le miscele troppo aggressive possono opacizzare, gonfiare o stressare il materiale. Qui conta anche il comportamento dei plastificanti, cioè gli additivi che rendono flessibile la plastica ma che possono migrare in superficie e compromettere l’adesione. In questi casi parto quasi sempre da un cleaner acquoso o da un prodotto dichiaratamente compatibile con plastiche e rivestimenti.
Leggi anche: Acrilici sulla pelle - Pericoli, pulizia e prevenzione
Vernice fresca, trasparente e finiture delicate
Su un film ancora giovane non mi interessa “pulire di più”, ma non rovinare la pellicola. Un solvente troppo forte può ammorbidire il trasparente, opacizzare la brillantezza o creare microdifetti che poi si vedono solo alla luce radente. Se sto lavorando su una finitura già applicata, uso solo un cleaner morbido e faccio sempre una prova in un angolo nascosto.
Quando il supporto è delicato, la sequenza giusta vale più della scelta del solvente: prima si capisce il materiale, poi si definisce il contaminante, e solo alla fine si passa alla pulizia vera e propria.
Errori che compromettono adesione e finitura
Molti problemi di verniciatura nascono in un punto banalissimo: la pulizia iniziale. Io vedo sempre gli stessi errori, e quasi tutti si possono evitare con un po’ di disciplina.
  • Usare l’acetone come soluzione universale — funziona su molti residui, ma su plastica e finiture sensibili può fare danni peggiori dello sporco.
  • Passare l’acquaragia minerale e fermarsi lì — su oli pesanti può lasciare una traccia che va rimossa con un secondo wipe più pulito.
  • Riutilizzare lo stesso panno su più zone — così il contaminante non sparisce, si sposta soltanto.
  • Toccare la superficie con le mani dopo la pulizia — il grasso cutaneo basta a creare crateri o perdita di adesione.
  • Saltare ventilazione e DPI — anche i solventi “comuni” sono infiammabili e richiedono attenzione, guanti e aria in movimento.
Un altro errore ricorrente è ignorare il tempo di evaporazione. Se il solvente non è completamente sparito, il primer o la vernice possono stendersi male e il difetto emerge solo dopo. Per questo preferisco una pulizia più lenta ma corretta, invece di un passaggio frettoloso che mi costringe a rifare tutto.
La sequenza pratica che uso prima di verniciare
Quando devo preparare una superficie, seguo una sequenza molto semplice e ripetibile. Funziona sul banco di modellismo come in una piccola officina, perché riduce gli imprevisti e mi obbliga a controllare ogni passaggio.
  1. Rimuovo prima la polvere secca con un panno antistatico o con un panno senza lanugine.
  2. Valuto il tipo di sporco: se vedo grasso o unto, parto con uno sgrassante più adatto; se ci sono solo impronte, uso un cleaner leggero.
  3. Applico il prodotto sul panno, non direttamente sulla superficie, così controllo meglio quantità e distribuzione.
  4. Lavoro per zone piccole e cambio panno appena si sporca.
  5. Controllo che non restino aloni, pellicole o tracce lucide prima di procedere con primer o colore.
  6. Passo al ciclo verniciante solo quando la superficie è asciutta e stabile, non semplicemente “quasi asciutta”.
Quando la scheda tecnica del sistema chiede una miscela precisa, come accade spesso nei cicli industriali, io la seguo alla lettera. Vale più una procedura un po’ più lunga che un “surrogato” improvvisato che poi compromette l’adesione.
Il set minimo che terrei sempre a portata di mano
Se dovessi scegliere pochi prodotti davvero utili, non riempirei il banco di solventi diversi a caso. Terrei una dotazione corta, ma ragionata, in modo da coprire quasi tutti gli scenari realistici.
  • Un cleaner acquoso o un detergente neutro per pulizie leggere e superfici sensibili.
  • Un etanolo denaturato per impronte e ritocchi rapidi su supporti compatibili.
  • Un naphtha o un’acquaragia minerale per grassi e contaminazioni più tenaci su metallo.
  • Un cleaner dedicato per la fase finale prima di primer, base o trasparente.
  • L’acetone solo come soluzione tecnica, non come prima scelta automatica.
La mia regola, in fondo, è questa: parto sempre dal pulito più blando possibile, salgo di potenza solo se lo sporco lo richiede e chiudo sempre seguendo la scheda tecnica del sistema verniciante. È il modo più semplice per evitare difetti invisibili oggi e rilavorazioni costose domani.
Non esiste un "migliore" universale. Dipende dal tipo di sporco (olio, grasso, polvere) e dal materiale della superficie (metallo, plastica, vernice). La scelta giusta evita difetti e garantisce adesione.
No, l'acetone è molto aggressivo. È efficace su metallo, ma può danneggiare plastiche, gomme e vernici delicate, opacizzandole o gonfiandole. Usalo solo su supporti compatibili e con cautela.
Acqua e detergente neutro sono ideali per polvere, impronte leggere e pulizia generale su superfici sensibili. Non sono sufficienti per oli e grassi pesanti, che richiedono sgrassanti a base solvente.
L'alcol isopropilico è una buona base per pulizia leggera, ma non è sempre sufficiente per sporco ostinato. Esistono alternative come naphtha o cleaner dedicati, più efficaci su oli e grassi, o più delicati su plastiche.
La scheda tecnica indica i solventi compatibili con il sistema di verniciatura. Ignorarla può causare problemi di adesione, aloni o altri difetti visibili solo dopo l'applicazione, rendendo necessarie costose rilavorazioni.
alcool isopropilico alternativa alternativa alcool isopropilico verniciatura sgrassare superfici verniciatura
