King - Regole, Punteggio e Strategie per Vincere
3 maggio 2026
Carte da gioco: Re, Regina e Fante di cuori, quadri, fiori e picche. Un set completo per il tuo gioco di carte King.
Il King è uno dei giochi di prese più interessanti quando si cerca qualcosa di tattico ma rapido da spiegare: 4 giocatori, un mazzo francese da 52 carte senza jolly e 13 mani con obiettivi che cambiano completamente il modo di ragionare. Qui trovi le regole essenziali, la logica del punteggio e le scelte che fanno davvero la differenza, soprattutto quando devi capire se conviene proteggerti, forzare una presa o sacrificare una carta per preparare la mano successiva. In questo gioco, saper leggere il tavolo vale quasi quanto avere carte alte.
In breve, il King premia lettura, controllo dei semi e disciplina
  • Si gioca in 4 e ogni giocatore riceve 13 carte.
  • La struttura classica prevede 13 mani: 7 negative, 1 speciale e 5 positive.
  • Devi seguire il seme se puoi; se non puoi, puoi tagliare o scartare secondo la variante in uso.
  • Il punteggio è a somma zero: ogni punto guadagnato da un giocatore corrisponde a un punto perso da qualcun altro.
  • Le varianti contano: prima di iniziare conviene chiarire il valore del Re di cuori, il Domino e la gestione delle dichiarazioni.
Le regole del gioco di carte King e come si contano le mani
La struttura base è semplice da ricordare: ogni giocatore riceve 13 carte, si gioca in presa obbligata seguendo il seme quando possibile e la carta più alta del seme iniziale vince la presa. La scala classica è Asso, Re, Regina, Fante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Io leggo il King come un compendio di mini-obiettivi: non stai cercando solo di vincere o perdere, ma di farlo nel momento giusto e con la carta giusta. La versione più diffusa è individuale: vince chi chiude con più punti e, a fine partita, la somma algebrica dei quattro punteggi deve tornare a zero. Questo dettaglio non è solo contabile: ti ricorda che ogni punto guadagnato da te nasce quasi sempre da un punto perso da un altro.
Per questo il King si avvicina più a un gioco di lettura e gestione del rischio che a una semplice corsa alle carte alte. Capito il quadro generale, ha senso guardare come si apre davvero una mano.
Come si svolge una mano, dal mazzo al termine della presa
  1. Il mazziere mescola e distribuisce 13 carte a testa in senso antiorario.
  2. La prima carta la gioca il giocatore alla destra del mazziere.
  3. Ogni giocatore, quando possibile, deve rispondere con una carta dello stesso seme.
  4. Se non ha il seme richiesto, può scartare una carta diversa o tagliare secondo la variante della mano.
  5. La presa va alla carta più alta del seme di attacco.
  6. Chi prende la mano attacca per primo la presa successiva.
La parte che molti sottovalutano è il ritmo delle uscite: quando un seme si svuota nelle mani degli altri, il tavolo cambia forma. Io cerco sempre di memorizzare almeno due cose: quali semi sono già stati bruciati e quali carte pericolose potrebbero ancora essere entrate in gioco. È lì che il King smette di sembrare casuale.
Una volta chiaro questo meccanismo, il passo successivo è distinguere le mani negative da quelle positive.
Foglio di punteggio per il gioco di carte King, con caselle per contratti e totali.
Le 13 mani da conoscere prima di sederti al tavolo
La sequenza classica divide il gioco in 7 mani negative, 1 mano ambivalente e 5 mani positive. Ecco la logica pratica dietro ciascuna smazzata, senza perdersi nei tecnicismi inutili.
Mano Obiettivo Punteggio Lettura rapida
No K e J Evitare di prendere Re e Fanti. -2 per carta Pesante quando il seme si svuota e devi scaricare senza aprire regali.
No Q Evitare le Regine. -3 per Q Una mano da giocare con grande attenzione ai semi lunghi e alle uscite sicure.
No 8 di quadri Evitare una carta specifica. -8 Molto binaria: un errore e la penalità pesa subito.
No K di cuori Evitare il Re di cuori. Di solito -8, ma alcune tabelle cambiano il valore È una delle mani più delicate: va chiarita prima della partita.
No cuori Evitare tutte le carte di cuori. -1 per ogni cuore Più le cuori escono, più diventa facile gestire il rischio residuo.
No ultime due Evitare le ultime due prese. -4 ciascuna Qui conta arrivare vivi al finale, non dominare il centro mano.
Misère Non fare prese. -1 per presa La disciplina pesa più dell'aggressività: una presa inutile costa cara.
Domino Chiudere per primo le carte. Variabile secondo la variante È la mano più atipica e, spesso, la più discussa: va concordata prima.
Prima dichiarazione Fare prese. +1 per presa Qui comincia la parte positiva: il controllo dei semi vale moltissimo.
Seconda dichiarazione Fare prese. +1 per presa Se hai una lunga forte, puoi costruire prese consecutive.
Terza dichiarazione Fare prese. +1 per presa La posizione al tavolo conta di più perché le informazioni aumentano.
Quarta dichiarazione Fare prese. +1 per presa Spesso è la mano in cui i margini veri si vedono meglio.
Sans atout Fare prese senza atout. +2 per presa È la mano più esplosiva: ogni presa pesa il doppio.
Nota pratica: il valore del Re di cuori, la presenza del Domino e la gestione della dichiarazione possono cambiare da tavolo a tavolo. Io li fisso sempre prima della prima distribuzione, perché sono proprio questi dettagli a generare le contestazioni inutili.
Con la mappa delle mani davanti, si capisce molto meglio perché certe scelte iniziano lente e poi diventano decisive alla fine.
Le strategie che fanno davvero la differenza
Il King premia chi ragiona per disponibilità dei semi, non solo per valore della carta. Io parto quasi sempre da una domanda molto concreta: qual è la carta che mi salva adesso, e quale mi salva tra due prese?
Nelle mani negative conviene gestire i semi, non inseguire le prese
Nelle mani negative la tentazione è giocare “pulito” e tenere le carte forti per sicurezza. In realtà spesso è il contrario: una carta alta, se resta in mano troppo a lungo, diventa un rischio. Io preferisco perdere una presa controllata piuttosto che entrare nel giro sbagliato con una carta da penalità già esposta.
  • Scarica le carte pericolose quando puoi farlo su un seme che stai per esaurire.
  • Tieni un'uscita bassa in un seme già compromesso.
  • In No cuori, conta quante cuori sono già uscite prima di decidere se forzare.
  • In No ultime due, pensa al finale quando mancano ancora molte prese: lì si costruisce la mano, non all'ultimo giro.
Nel Domino vincono i collegamenti, non le carte isolate
Questa mano sembra caotica solo a chi la legge come una corsa al sette. In realtà è un puzzle di collegamenti: contano i 7, le carte adiacenti e la tua capacità di non bloccarti da solo. Se la tua versione prevede il Domino, questa è la mano che può ribaltare il punteggio più in fretta di tutte.
  • Proteggi i 7 e le carte vicine che aprono più estensioni.
  • Non spezzare troppo presto un seme lungo se contiene ancora carte utili alla catena.
  • Tieni d'occhio le carte centrali, perché spesso aprono più linee di gioco.
  • Se stai per chiuderti, cambia seme prima che il tavolo ti lasci senza appoggi.
Leggi anche: The Game - Regole, Strategie e Perché Ti Mette in Crisi
Nelle dichiarazioni e nella Sans atout il timing pesa più dell'impatto della singola carta
Quando le mani diventano positive, smetto di pensare come un difensore e inizio a contare le prese probabili. Una mano con una lunga forte vale più di qualche carta alta sparsa, perché ti permette di guidare il seme e di far lavorare gli altri per te.
  • Con un seme lungo e solido, cerca di avere il primo attacco.
  • Se non hai controllo, prepara almeno uno scarto utile per non restare esposto.
  • In Sans atout, ogni presa vale 2 punti: non regalare la guida con leggerezza.
  • Se il tavolo usa l'asta per la dichiarazione, il prezzo deve stare dentro il numero realistico di prese che puoi ottenere.
Il problema, però, è che molti errori nascono non dalla tattica ma dalle regole non chiarite: è qui che si perdono le partite più pulite.
Gli errori più comuni e le varianti da chiarire subito
Prima di iniziare, io chiarisco sempre poche cose ma essenziali. Nel King basta un dettaglio non concordato per cambiare completamente la lettura di una mano.
Punto da chiarire Perché conta
Valore del Re di cuori È il caso più discusso: può cambiare il peso di una mano negativa in modo netto.
Domino sì o no Alcuni tavoli lo tengono, altri lo eliminano: cambia ritmo e punteggio della partita.
Dichiarazione con asta oppure no Se si vende la dichiarazione, cambia il modo in cui si valuta il rischio.
Prima mano con restrizioni speciali In alcuni gruppi si limitano gli scarti penalizzanti all'inizio della mano.
Versione individuale o a squadre Il King a coppie ribalta completamente la lettura del punteggio e della collaborazione.
Trattamento di cuori pieni o misère perfetta Le regole sul cappotto o sulla presa totale possono variare molto da gruppo a gruppo.
  • Giocare tutte le mani come se fossero difensive: è l'errore più comune, e costa punti nelle fasi positive.
  • Non contare i semi già svuotati: senza questo conteggio, il timing delle uscite diventa casuale.
  • Trattenere troppo le carte alte nelle mani negative: spesso finisci per usarle nel momento peggiore.
  • Entrare nella seconda metà della partita senza piano: il King punisce chi pensa mano per mano e non per sequenza.
Quando questi punti sono fermi, il gioco scorre molto meglio e la strategia torna a contare davvero.
Le tre domande che evitano discussioni a metà partita
Se devo sedermi a un tavolo nuovo, io faccio sempre tre controlli veloci: quale tabella mani stiamo usando, se il Domino resta in partita e come viene valutato il Re di cuori. Sono domande semplici, ma fanno risparmiare tempo e malintesi, soprattutto quando il gruppo ha abitudini diverse.
  • Stiamo usando la versione classica a 13 mani o una variante ridotta?
  • Il Domino è incluso oppure è stato escluso dalla partita?
  • Le dichiarazioni sono standard, vendibili o legate a un'asta?
Con queste regole fissate, il King mostra il suo lato migliore: una partita leggibile, tesa e molto più strategica di quanto sembri al primo giro di carte. Ed è proprio lì che, secondo me, questo gioco dà il massimo.
Il King è un gioco di carte che si gioca idealmente con 4 giocatori. Ogni partecipante riceve 13 carte da un mazzo francese da 52 carte (senza jolly).
L'obiettivo varia a seconda della mano. Ci sono mani negative (evitare prese o carte specifiche) e mani positive (fare più prese). Il punteggio finale è a somma zero, quindi ogni punto guadagnato da un giocatore corrisponde a un punto perso da un altro.
Le mani negative sono quelle in cui devi evitare di prendere determinate carte o prese (es. "No cuori", "No ultime due"). Le mani positive, invece, premiano chi fa più prese (es. "Dichiarazione", "Sans atout").
È fondamentale concordare il valore del Re di cuori, se il Domino è incluso, e come vengono gestite le dichiarazioni (asta o standard). Questi dettagli influenzano profondamente la strategia e il punteggio finale.
Valutazione: 4.00 Numero di voti: 3
gioco di carte king regole king gioco carte come giocare a king
Commenti
4
EM
Emanuele_84
È sempre un piacere leggere analisi così approfondite e ben strutturate su giochi di carte che, pur essendo molto diffusi, spesso vengono giocati con regole un po' "adattate" o tramandate oralmente, perdendo magari qualche sfumatura importante. Questo articolo sul King è davvero un esempio pregevole di come si possa chiarire ogni aspetto, dalle regole fondamentali alle strategie più sottili, che fanno la differenza tra un giocatore occasionale e uno che ambisce a vincere con cognizione di causa. Apprezzo particolarmente la chiarezza con cui sono stati esposti i meccanismi di punteggio, che sono il cuore pulsante di questo gioco e spesso fonte di discussioni animate tra i partecipanti. È evidente che dietro c'è una profonda conoscenza e un'attenta riflessione su ogni dettaglio, il che rende la lettura non solo istruttiva ma anche estremamente piacevole. Complimenti vivissimi all'autore per l'eccellente lavoro svolto.
AL
Alessio
Che bell'articolo! Ho sempre amato giocare a King, mi ricorda tanto le serate in famiglia quando i miei figli erano piccoli. Queste regole sono spiegate in modo così chiaro che anche chi non ha mai giocato può imparare facilmente. Ottimi i consigli sulle strategie, mi serviranno per la prossima partita con i miei nipoti! Un caro saluto. ❤️
Pacifico GiordanoAutore
Grazie mille! Mi fa piacere che l'articolo ti sia piaciuto e che ti abbia riportato bei ricordi. In bocca al lupo con i nipoti! 😉
ID
Ida
Ah, il King! Mi ricordo che una volta, a casa della mia vicina, la signora Rossi, giocavamo sempre a King dopo cena. Lei era una vera maestra, conosceva tutte le regole e i punteggi a memoria, e ci batteva sempre! Questo articolo mi ha fatto venire una gran voglia di rispolverare le carte e organizzare una partita, magari con qualche strategia nuova che ho imparato qui. Grazie mille per i consigli! 🙂
Che bello! Mi fa molto piacere che ti sia tornata la voglia di giocare! 😊
VE
VecchioCliente
Ah, King! Che bei ricordi mi ha fatto venire questo articolo! Giocavamo sempre a King da giovani, ogni sabato sera, con gli amici. Era un rito, non si poteva mancare. Eravamo in quattro, sempre gli stessi, e le partite duravano ore, tra risate e qualche battibecco, ma sempre in amicizia. Mi ricordo che all'inizio era un po' difficile capire tutte le regole, specialmente quelle delle penalità. Ma una volta che entravi nel meccanismo, diventava tutto più facile e divertente. Ognuno aveva le sue strategie, chi cercava di fare meno punti possibile, chi puntava a fare il "re" per poi non prenderlo. L'articolo ha spiegato tutto benissimo, mi ha rinfrescato la memoria su alcuni dettagli che avevo dimenticato. Forse dovrei rispolverare il mazzo di carte e organizzare una serata con i vecchi amici, chissà se si ricordano ancora come si gioca! Sarebbe bello, un tuffo nel passato. Grazie per questo bell'articolo, mi ha fatto sorridere. 😊
