Medium acrilico fai da te - La guida completa per risultati perfetti
6 maggio 2026
Pennello stende un brillante verde acrilico su carta bianca, creando un'opera d'arte fai da te.
Un medium acrilico fai da te ha senso solo se ti aiuta a controllare il colore: più fluidità, più trasparenza, tempi aperti più lunghi o colate stabili. In questo articolo vado dritto al punto e ti mostro quali ingredienti funzionano davvero, come cambiano la finitura e la consistenza, quali rapporti uso come base di partenza e quando invece conviene fermarsi e scegliere un prodotto pronto.
Le scelte giuste dipendono dal risultato che vuoi ottenere
  • L’acqua da sola non basta quando vuoi diluire molto il colore senza indebolire il film acrilico.
  • Il medium giusto cambia il comportamento dell’acrilico: flusso, trasparenza, opacità e tempi di asciugatura.
  • Per le velature serve un legante coerente, non una miscela “annacquata”.
  • Per il pouring la fluidità va costruita con un medium adatto, non solo con più acqua.
  • PVA e colle generiche non sono un sostituto affidabile per un medium acrilico da pittura.
  • La prova su campione evita sorprese su tela, carta o miniature.
Cosa cambia davvero quando prepari un medium in casa
Io parto sempre da una distinzione semplice: un medium non serve solo a “rendere il colore più liquido”. Serve a cambiare il modo in cui l’acrilico si stende, si asciuga e costruisce il film pittorico. Se aumenti la fluidità senza controllare il legante, ottieni sì una stesura più facile, ma anche più rischio di trasparenze indesiderate, minore resistenza e una finitura meno prevedibile.
Per questo il punto non è inventare una ricetta unica, ma capire quale comportamento vuoi correggere. Se lavori su miniature o modellismo, per esempio, ti interessa spesso una stesura fine e pulita. Se fai velature o effetti di profondità, cerchi trasparenza. Se ti muovi verso il pouring, la priorità diventa la scorrevolezza omogenea. Da qui dipende tutto il resto.
In pratica, il medium è un regolatore: modifica viscosità, brillantezza, livello di assorbimento e, in molti casi, anche il tempo utile di lavorazione. Prima di mettere mano alle ricette, però, conviene chiarire quali ingredienti mettono davvero in sicurezza il risultato.
Gli ingredienti che funzionano e quelli che evito
Qui vale la regola più utile di tutte: non tutti i liquidi trasparenti sono medium. Alcuni aiutano davvero il sistema acrilico, altri lo indeboliscono o lo rendono imprevedibile nel tempo. Più il progetto è importante, più conviene restare dentro materiali nati per l’acrilico.
Ingrediente A cosa serve Quando lo uso Attenzione
Medium acrilico lucido o fluido Aggiunge legante e migliora la trasparenza Velature, lavaggi controllati, diluizioni leggere Troppo prodotto può aumentare la brillantezza più del previsto
Medium acrilico opaco Riduce la riflessione e ammorbidisce il finish Fondali, grafica, figure, superfici da luce forte Se lo diluisci troppo, può velare eccessivamente il film
Acqua distillata Abbassa la viscosità in modo leggero Correzioni minime, miscele fresche, piccoli ritocchi Da sola non sostituisce il legante
Retarder o additivo a lenta asciugatura Allunga il tempo utile di lavorazione Blending, passaggi morbidi, tavolozza aperta Se esageri, il film resta morbido o appiccicoso
Colla vinilica o PVA Può sembrare “corposa”, ma non è un medium da pittura Io la evito come base generale per l’acrilico È sensibile all’acqua e meno affidabile nel tempo
Su questo punto, Just Paint è molto chiaro: quando la diluizione con acqua diventa spinta, conviene reintrodurre medium per non perdere resistenza del film. E la stessa prudenza vale per la colla vinilica, che può reattivarsi con l’umidità e dare un comportamento poco prevedibile. In breve: per pittura e verniciatura artistica, meglio un sistema acrilico coerente che un impasto “furbo” ma fragile.
Una volta scelta la base giusta, il passo successivo è semplice: capire quale ricetta usare per il tuo obiettivo concreto.
Collage di texture pittoriche astratte, un'ispirazione per il tuo prossimo medium acrilico fai da te.
Tre ricette di base da adattare al tuo stile
Qui ti lascio tre direzioni pratiche, non formule rigide. Io le considero punti di partenza da correggere con piccole prove, perché il corpo del colore, la marca e il supporto cambiano molto il risultato finale.
Per velature e diluizione controllata
Se vuoi stendere strati trasparenti senza spezzare il film, parto di solito da una miscela molto semplice: 3 parti di medium acrilico lucido o fluido e 1 parte di acqua distillata. Poi aggiungo il colore poco per volta, fino a ottenere la trasparenza che cerco.
Questo tipo di miscela funziona bene su cartoncino telato, tavole e lavori di dettaglio, compreso il modellismo, dove una velatura pulita può dare profondità a un pannello, a una corazza o a una superficie metallica. Se il supporto è molto assorbente, però, faccio sempre una prova perché il colore può “scomparire” più del previsto.
Per tenere il colore aperto più a lungo
Quando il problema è l’asciugatura troppo rapida, non inseguo subito più acqua. Preferisco correggere il ritmo del lavoro con un retarder, cioè un additivo che rallenta l’evaporazione. Un riferimento prudente è circa 7 parti di colore e 1 parte di ritardante, quindi una quota attorno al 15%.
La logica è questa: il retarder deve aiutare la pennellata, non trasformare il film in una gomma morbida. Se ti accorgi che il colore resta “tirato” troppo a lungo o diventa appiccicoso, hai superato il punto utile. Per lavorare con calma su sfumature e fusioni, meno è spesso meglio.
Leggi anche: Bronzo perfetto - Come ottenerlo con pitture e vernici
Per pouring e colate fluide
Nel pouring il medium non è un accessorio: è il cuore della miscela. Qui cerco una consistenza fluida e continua, capace di scorrere senza spezzarsi in grumi o striature casuali. Come punto di partenza pratico, considero un rapporto vicino a 1 parte di colore e 2 parti di medium, poi correggo solo con micro-aggiunte di acqua distillata se serve.
Anche formulazioni commerciali italiane orientate al pouring ragionano su mix molto ricchi di medium, e questo non è un caso: la tecnica funziona quando il film rimane omogeneo mentre viene mosso sulla superficie. Io eviterei di “arrivare alla fluidità” soltanto con più acqua, perché il risultato tende a diventare fragile e meno controllabile.
Se vuoi, questa è la vera differenza tra una miscela che sembra liquida e una miscela che si comporta bene. Da qui si capisce anche come regolare finitura e trasparenza, che spesso sono i due dettagli che fanno la qualità percepita di un lavoro.
Come regolare finitura, trasparenza e scorrevolezza
Lucido, opaco e satinato non sono solo gusti estetici: cambiano il modo in cui la luce entra nel colore e quanto il fondo “respira” sotto la stesura. Io ragiono così: il lucido aumenta saturazione e profondità visiva, l’opaco abbassa i riflessi e rende il segno più asciutto, il satinato sta nel mezzo e spesso è il compromesso più pratico.
Effetto Come lo ottengo Dove funziona meglio Limite tipico
Lucido Medium gloss, poca acqua, più legante Velature, ombre profonde, dettagli saturi Riflessi forti sotto luce diretta
Opaco Medium matte o miscela controllata con componente opaca Fondali, figure, lavoro grafico, miniature Se lo spingi troppo, può diventare gessoso
Satinato Piccole prove mescolando medium lucido e opaco Progetti misti, pannelli espositivi, lavori da interno Dipende molto dalla marca e dalla percentuale
Molto fluido Medium fluid o pouring medium, non sola acqua Colate, fondi dinamici, effetti di scorrimento Perdi controllo se la miscela diventa troppo povera di legante
Se vuoi un satinato convincente, io non inseguo un rapporto teorico perfetto: faccio tre piccole prove, una più lucida, una più opaca e una via di mezzo. La miscela che uso davvero è quella che resta coerente dopo l’asciugatura, non quella che sembra bella mentre è ancora bagnata.
Un altro punto importante è questo: il medium non è una vernice finale. Può modificare la brillantezza durante la pittura, ma non sostituisce un protettivo vero e proprio salvo prodotti nati per quello scopo. Ed è qui che molti errori nascono non dalla ricetta, ma da aspettative sbagliate.
Gli errori che rovinano il risultato
Quando un mix non funziona, di solito il problema non è la mancanza di creatività. È quasi sempre uno di questi:
  • Troppa acqua fin dall’inizio, con film povero di legante e colore che perde forza.
  • Troppo retarder, che rallenta sì l’asciugatura ma può lasciare la superficie morbida o tacky.
  • Una sola ricetta per tutto, come se velature, pouring e ritocco fine avessero gli stessi bisogni.
  • Prova fatta solo sul lavoro finale, senza test su carta o su un campione simile al supporto reale.
  • Confondere medium e colla, sperando che un prodotto generico faccia il lavoro di un sistema acrilico.
  • Ignorare il supporto, perché carta, tela e pannelli reagiscono in modo diverso alla stessa miscela.
La regola che mi salva più spesso è banale: se devo forzare troppo una miscela per farla funzionare, sto già usando il prodotto sbagliato. Ed è qui che entra la domanda più utile di tutte: quando basta il fai da te e quando conviene passare a un medium pronto.
Quando conviene il medium pronto e quando il fai da te basta
Per test veloci, studio preliminare e lavori personali, il fai da te è più che sufficiente. Ti fa capire come si muove il colore, ti costringe a osservare il supporto e ti permette di correggere il comportamento dell’acrilico con una spesa minima. In ambito hobbistico, su miniature, pannellini o studi cromatici, spesso è tutto ciò che serve.
Io però passerei a un medium pronto quando mi serve ripetibilità. Se devi rifare la stessa finitura più volte, o lavori su commissione, la coerenza tra un lotto e l’altro pesa molto più del risparmio immediato. Lo stesso vale per tecniche specifiche come il pouring, gli OPEN/slow-drying, le velature ad alta trasparenza e i lavori in cui l’archiviazione conta davvero.
In altre parole: il DIY è ottimo per capire e sperimentare, ma il prodotto dedicato vince quando vuoi togliere variabili dal tavolo. È una distinzione pratica, non ideologica.
Le prove su campione che mi fanno risparmiare colore
Quando voglio evitare sprechi, preparo sempre una serie di campioni piccoli, anche solo su cartoncino o su ritagli dello stesso supporto finale. Mi basta annotare tre dati: rapporto, tempo di asciugatura e aspetto dopo il completo essiccamento. È qui che la miscela smette di essere teorica e diventa affidabile.
  • Faccio almeno tre varianti: una più fluida, una intermedia e una più ricca di medium.
  • Scrivo il rapporto sul retro, così non devo ricordarlo a memoria dopo due giorni.
  • Controllo la superficie alla luce radente per vedere riflessi, segni di pennello e zone opacizzate.
  • Provo una leggera ripassata con acqua quando il campione è asciutto, per capire se il film regge.
  • Se uso ritardante, aspetto più del solito prima di giudicare il risultato finale.
È una routine semplice, ma è quella che trasforma il medium da trucco da banco a vero strumento di controllo. E, nella pratica, è anche il modo migliore per far sì che il tuo acrilico lavori per te invece di costringerti a rincorrere ogni volta il problema.
L'acqua può diluire leggermente il colore, ma se usata in eccesso indebolisce il film acrilico, riducendo la resistenza e la brillantezza. È meglio usare un medium per diluizioni consistenti.
Il medium lucido aumenta la saturazione e la profondità visiva, ideale per velature. Quello opaco riduce i riflessi e rende il segno più asciutto, perfetto per fondali o miniature. Il satinato è un compromesso tra i due.
No, la colla vinilica (PVA) non è un sostituto affidabile. Può essere sensibile all'acqua e meno prevedibile nel tempo, compromettendo la durabilità e la qualità del tuo lavoro artistico.
Usa un retarder (additivo a lenta asciugatura). Aggiungine una piccola quantità (circa il 15% del colore) per allungare il tempo di lavorazione senza rendere il film appiccicoso o troppo morbido.
Il fai da te è ottimo per sperimentare. Per lavori che richiedono ripetibilità, coerenza o tecniche specifiche (es. pouring, velature ad alta trasparenza), un medium pronto offre maggiore affidabilità e risultati costanti.
medium acrilico fai da te medium acrilico fai da te ricette come fare medium acrilico ingredienti medium acrilico
