Riduzione in scala - formule ed esempi per il modellismo
16 ottobre 2026
Schema su come si fa la riduzione in scala: si dividono le misure reali per un numero fisso, ottenendo la scala numerica o grafica per rappresentare la realtà.
Un pezzo del modello risulta troppo grande, oppure il disegno non coincide con le dimensioni del kit? Capire come si fa la riduzione in scala permette di trasformare correttamente le misure reali in dimensioni utilizzabili per plastici, diorami, edifici e veicoli. Il metodo è semplice, ma richiede attenzione alle unità di misura, al fattore di scala e alle proporzioni tra lunghezze, superfici e volumi.
Le regole essenziali per ridurre qualsiasi misura
  • Scala 1:n significa che il modello è n volte più piccolo dell’oggetto reale.
  • Per ottenere la misura del modello, si divide la misura reale per n.
  • Prima del calcolo bisogna portare tutte le misure nella stessa unità.
  • Per risalire dalla miniatura all’oggetto reale, si moltiplica la misura del modello per n.
  • Una scala corretta conserva le proporzioni, non soltanto una singola lunghezza.
Che cosa significa davvero una scala 1:n
In una scala 1:35, ogni unità misurata sul modello corrisponde a 35 unità nell’oggetto reale. Un centimetro del plastico rappresenta quindi 35 centimetri reali, mentre una miniatura in scala 1:72 è 72 volte più piccola rispetto al soggetto originale.
La formula di base è molto lineare:
misura del modello = misura reale ÷ denominatore della scala
Il rapporto funziona soltanto se si usano unità compatibili. Se l’oggetto reale è lungo 4,35 metri e il modello è in scala 1:87, prima trasformo 4,35 metri in 435 centimetri. Dividendo 435 per 87 ottengo 5 centimetri, che è la lunghezza corretta del modellino.
Come calcolare una riduzione in scala passo dopo passo
Quando devo ridurre una misura, seguo sempre lo stesso procedimento. Questo evita gli errori intuitivi, soprattutto quando lavoro con oggetti grandi espressi in metri e dettagli piccoli misurati in millimetri.
  1. Individua la misura reale dell’oggetto o del dettaglio.
  2. Converti la misura nell’unità che userai sul modello.
  3. Leggi il denominatore della scala, per esempio 24 in 1:24.
  4. Dividi la misura reale per quel numero.
  5. Controlla il risultato confrontandolo con almeno un’altra dimensione.
Esempio con un veicolo in scala 1:24
Immaginiamo un’auto reale lunga 4,80 metri. In centimetri sono 480 cm. Per ottenere la lunghezza del modello:
480 ÷ 24 = 20 cm
L’auto in scala 1:24 dovrà quindi essere lunga circa 20 centimetri. Se anche la larghezza reale è 1,80 metri, cioè 180 cm, la larghezza del modello sarà 180 ÷ 24 = 7,5 cm. Il controllo incrociato è utile perché un modello può avere una lunghezza corretta ma una larghezza sbagliata.
Leggi anche: Book nook: cos'è, come sceglierlo e perché è modellismo
Se conosco il modello ma non la scala
In questo caso divido la misura reale per quella del modello. Un edificio alto 12 metri, rappresentato da una miniatura alta 30 centimetri, diventa:
1.200 cm ÷ 30 cm = 40
La scala è quindi 1:40. Il risultato indica quante volte l’oggetto reale è più grande della sua rappresentazione.
Le proporzioni più utili nel modellismo
La scala da scegliere dipende dallo spazio disponibile, dal livello di dettaglio e dal tipo di soggetto. Una scala piccola consente di creare scene ampie, mentre una scala maggiore rende più leggibili accessori, uniformi e parti meccaniche.
Scala Utilizzo frequente Caratteristica principale
1:18 Auto e moto da collezione Dettagli molto visibili, ingombro elevato
1:24 Automobili e diorami Buon equilibrio tra dettaglio e dimensioni
1:35 Mezzi militari e scene storiche Adatta a figurini e ambientazioni dettagliate
1:48 Aerei, veicoli e modellismo statico Compromesso pratico per molti soggetti
1:72 Aerei, mezzi e piccoli diorami Permette di rappresentare scene più estese
1:87 Fermodellismo H0 Formato compatto e molto diffuso
Non considero automaticamente migliore una scala più grande. Per un diorama con più edifici e veicoli, una scala come 1:72 può essere più efficace di 1:35, perché lascia spazio alla composizione. Se invece il progetto punta su un singolo mezzo o su dettagli di pittura, una scala maggiore offre più margine di lavoro.
Modelli di auto Ferrari in diverse dimensioni, da piccole a grandi, mostrano come si fa la riduzione in scala.
Gli errori che fanno sembrare sbagliato un modello
L’errore più comune è confondere il denominatore con una misura da moltiplicare. In scala 1:48 non si moltiplica la dimensione reale per 48, ma la si divide per 48. Sembra banale, però basta una singola conversione sbagliata per compromettere tutto il progetto.
  • Mescolare metri e centimetri senza una conversione preliminare.
  • Ridurre la lunghezza ma lasciare invariata la larghezza.
  • Confondere scala 1:35 con scala 1:32, che differiscono di circa il 9%.
  • Misurare superfici e applicare la stessa divisione usata per le lunghezze.
  • Affidarsi all’opzione di stampa “adatta alla pagina”, che può modificare la scala.
Per i disegni stampati controllo sempre una quota già indicata, come una barra graduata o una dimensione nota. Se la stampa deve essere in scala 1:50, disattivo l’adattamento automatico e verifico con un righello che 1 metro reale corrisponda a 2 centimetri sul foglio.
Lunghezze, superfici e volumi non si riducono allo stesso modo
Nel modellismo si lavora spesso con lunghezze, ma la differenza diventa importante quando si calcolano pavimenti, pannelli, quantità di terreno o capienza di contenitori. Le lunghezze si dividono per il denominatore della scala, mentre le superfici seguono il quadrato del fattore.
In scala 1:10:
  • una lunghezza si riduce di 10 volte;
  • una superficie si riduce di 100 volte;
  • un volume si riduce di 1.000 volte.
Un pannello reale di 100 cm per 50 cm diventa 10 cm per 5 cm in scala 1:10. La superficie non è soltanto dieci volte più piccola: passa da 5.000 cm² a 50 cm². Questo calcolo evita di acquistare quantità sbagliate di materiali per basi, pavimentazioni e terreni scenici.
Come verificare il risultato prima di costruire
Io preferisco fare un controllo rapido prima di tagliare o incollare. Misuro almeno tre dimensioni indipendenti, per esempio altezza, larghezza e passo delle ruote, poi confronto i risultati con il riferimento reale.
Per dettagli piccoli uso un calibro digitale, perché un errore di 1 millimetro può diventare evidente su un elemento ripetuto molte volte. Per una parete lunga, invece, è sufficiente un righello preciso, purché la misura reale e quella ridotta siano espresse nella stessa unità.
Se il soggetto non rispetta perfettamente una scala standard, non forzo il calcolo. Alcuni oggetti commerciali sono realizzati in una scala approssimativa o presentano componenti sovradimensionati per motivi di produzione. In questi casi conviene scegliere una dimensione coerente con l’insieme e dichiarare il modello come approssimato, invece di inseguire una precisione che il kit non può offrire.
Il metodo più rapido da ricordare quando lavori al banco
Per ridurre una misura reale, porta tutto nella stessa unità e dividila per il numero dopo i due punti. Per risalire dalla miniatura all’oggetto originale, moltiplica invece la misura del modello per quel numero.
La formula risolve il calcolo, ma la qualità del risultato dipende dal controllo delle proporzioni. Una misura verificata, un’unità coerente e una stampa impostata correttamente fanno spesso più differenza di strumenti costosi o dettagli aggiunti a fine lavoro.
Prima converti la misura reale nella stessa unità del modello, poi dividila per 24. Un’auto lunga 4,80 metri misura 480 centimetri, quindi in scala 1:24 sarà lunga 480 ÷ 24 = 20 centimetri.
Dividi la misura reale per quella del modello, usando la stessa unità. Un edificio alto 12 metri, cioè 1.200 centimetri, rappresentato da una miniatura alta 30 centimetri corrisponde a una scala 1:40.
Le lunghezze si dividono per il denominatore della scala, mentre le superfici seguono il quadrato e i volumi il cubo del fattore. In scala 1:10, una lunghezza si riduce di 10 volte, una superficie di 100 volte e un volume di 1.000 volte.
Disattiva l’opzione di stampa adatta alla pagina e controlla una quota già nota, come una barra graduata. È utile anche misurare almeno tre dimensioni indipendenti, per esempio altezza, larghezza e passo delle ruote, confrontandole con i dati reali.
Valutazione: 4.45 Numero di voti: 9
stampa scale diorami plastici proporzioni
Commenti
1
VE
VelvetStorm
Grazie, molto utile!
Pacifico GiordanoAutore
Prego!
