Regole Macao - Guida completa per giocare senza discussioni
29 marzo 2026
Carte da gioco sparse, tra cui Re di cuori e fiori, e sequenze di carte di quadri e fiori. Un gioco di carte come Macao.
Il Macao da tavolo è uno di quei giochi che sembrano immediati finché non arrivano le carte speciali e le penalità. Qui trovi una guida pratica alle regole più usate, a come si prepara la partita e ai punti che conviene chiarire prima di distribuire le carte, perché in questo gioco la differenza la fanno soprattutto gli accordi al tavolo.
Le regole essenziali da fissare prima di iniziare
  • Si gioca di norma con un mazzo da 52 carte; i jolly sono opzionali e vanno decisi prima.
  • Una carta è valida se coincide per seme o per valore con quella sul monte scarti.
  • Le carte speciali più comuni sono quelle che fanno pescare, saltare il turno o cambiare seme.
  • Quando resta una sola carta in mano, bisogna annunciare “Macao”.
  • Se il mazzo finisce, si rimescolano gli scarti lasciando fuori la carta in cima.
Che cos'è davvero il Macao da tavolo
Il Macao appartiene alla famiglia dei giochi in cui si scarta una carta compatibile con quella sul tavolo, un po' come succede in altri giochi di abbinamento del seme o del valore. La cosa più importante da capire, però, è che non esiste un regolamento unico e universale: ogni gruppo tende a fissare la propria variante, e io lo considero normale, non un difetto. Proprio per questo è utile partire da una struttura semplice e coerente invece di mischiare regole prese a caso da tavoli diversi.
In pratica, il Macao funziona bene quando premia due qualità: memoria delle carte viste e gestione della mano. Più la partita è veloce, più conta non sprecare le carte utili troppo presto. Da qui si capisce anche perché, nelle serate con 4 o 6 persone, il gioco diventa molto più tattico di quanto sembri all'inizio.
Prima di passare alla distribuzione, conviene chiarire chi inizia e con quale ritmo si vuole giocare, perché da quel momento in poi tutto il tavolo deve seguire la stessa logica.
Come si prepara una mano senza discussioni
Io preparo la partita sempre nello stesso modo, perché la partenza è il punto in cui nascono quasi tutte le contestazioni.
  1. Mescolo bene un mazzo da 52 carte.
  2. Distribuisco 5 carte a testa; in due spesso si sale a 7 per evitare mani troppo corte.
  3. Scopro una carta iniziale sul monte degli scarti.
  4. Stabilisco il verso di gioco, di solito in senso orario.
  5. Decido se la prima carta scoperta può essere speciale oppure se va rimessa nel mazzo e sostituita.
Su quest'ultimo punto io preferisco essere rigido: se la carta iniziale è troppo forte, la rimetto dentro e ne scopro un'altra. Così evito che la prima mano diventi subito una discussione tecnica invece che una partita.
Questa parte sembra banale, ma è quella che rende il resto davvero fluido.
Come funziona un turno senza perdere il filo
Il turno è molto semplice: se hai una carta compatibile, la scarti; se non ce l'hai, peschi. La compatibilità, nella versione più comune, si basa sul seme oppure sul valore della carta già presente sul tavolo. Se il tavolo vuole una partita più rapida, si può anche permettere di giocare subito la carta pescata, ma questa è una scelta da fissare prima di iniziare, non a partita in corso.
Quando giochi una carta speciale, il suo effetto si risolve subito e poi il turno passa. Io consiglio di non inventare eccezioni al volo: il Macao è già abbastanza dinamico da sé, e ogni deroga improvvisata rallenta il ritmo.
  • Se puoi, scarti una carta valida.
  • Se non puoi, peschi una carta.
  • Se la carta pescata è giocabile e il gruppo lo consente, la puoi calare subito.
  • Se giochi una carta speciale, l'effetto va applicato prima di passare il turno.
Da qui entrano in gioco le carte che cambiano davvero la partita, e lì conviene essere ancora più chiari.
Le carte speciali che cambiano il ritmo della partita
Qui uso la versione più leggibile per chi impara adesso. Se il tuo gruppo preferisce il 7 al posto dell'asso, la logica resta identica: una carta libera da seme che riallinea la mano al tavolo.
Carta Effetto più usato Nota pratica
2 Il giocatore successivo pesca 2 carte Spesso si può sommare con un altro 2, se il tavolo lo accetta
3 Il giocatore successivo pesca 3 carte Anche qui molti gruppi permettono di accumulare la penale
4 Salta il turno del giocatore successivo È la carta più semplice da usare per spezzare il ritmo
Asso Cambia seme Utile quando vuoi uscire da un colore sfavorevole
Jolly Carta libera o cambio seme, se prevista Da decidere prima della partita, perché non tutti la usano allo stesso modo
Jack Il giocatore successivo deve rispettare un valore richiesto Presente solo in alcune varianti, ma interessante se vuoi più controllo
La parola chiave qui è stacking, cioè la possibilità di sommare gli effetti di più carte uguali. Funziona bene, ma solo se il tavolo la accetta prima di iniziare: introdurla a metà partita crea quasi sempre confusione.
Se preferisci una versione più classica e lineare, puoi anche semplificare: tieni solo asso, 2, 3 e 4. È la soluzione che consiglio quando il gruppo gioca raramente, perché taglia quasi tutte le discussioni senza togliere il nervo del gioco.
Quando spiego il gioco a persone nuove, tendo a togliere le eccezioni superflue. Con meno carte speciali si impara più in fretta, e la partita resta più leggibile.
Quando si vince e quali errori fanno discutere il tavolo
L'obiettivo è semplice: finire per primi le carte in mano. In molte partite la vittoria è immediata quando svuoti la mano; in gruppi più numerosi, invece, si continua fino a lasciare con carte solo l'ultimo giocatore. Questa seconda formula allunga un po' il finale, ma rende più sensata la lotta per gli ultimi turni.
L'errore che pesa di più è dimenticare di annunciare “Macao” quando ti resta una sola carta. Nella variante più comune, se un altro giocatore se ne accorge prima del tuo turno successivo, la penale è pescare 5 carte. Alcuni tavoli riducono la sanzione, ma io consiglio di non abbassarla troppo: se è troppo leggera, perde di significato.
  • Non annunciare Macao in tempo.
  • Giocare una carta speciale senza aver chiarito la variante.
  • Scordarsi che un effetto di pesca va risolto prima di passare il turno.
  • Mischiare regole di gruppi diversi come se fossero equivalenti.
Anche il mazzo esaurito va gestito bene: rimescola gli scarti, ma lascia visibile l'ultima carta giocata. È un dettaglio piccolo, però evita interruzioni inutili.
Dal lato strategico, il Macao premia chi non svuota la mano in modo cieco: tenere un cambio seme o una carta di blocco per il momento giusto vale spesso più di uno scarto immediato. Se vedi un avversario a una carta, il tuo obiettivo non è solo liberarti, ma impedirgli di chiudere al turno successivo.
Prima di chiudere, c'è un ultimo pezzo importante: le varianti che conviene decidere subito, così il gioco resta coerente dall'inizio alla fine.
Le varianti che vale la pena concordare subito
Il Macao diventa davvero scorrevole quando il gruppo decide in anticipo poche cose fondamentali. Se vuoi una versione pulita, io fisserei questi punti prima della prima mano.
Decisione Scelta consigliata Perché conta
Carte iniziali 5 carte a testa Rende il gioco rapido e semplice da spiegare
Pesca immediata Sì, solo se la carta pescata è giocabile Riduce i tempi morti, ma va deciso prima
Penalità cumulativa Sì per 2 e 3, no per il resto Rende le carte pesanti più interessanti senza complicare tutto
Jolly Opzionale Se lo aggiungi, chiarisci subito cosa fa
Penalità “Macao” 5 carte È la sanzione più facile da ricordare
La mia regola pratica è questa: più il tavolo è numeroso, più le eccezioni vanno ridotte. In due o tre giocatori puoi permetterti qualche sfumatura in più; in sei o più, invece, la chiarezza vale molto più del colpo di scena.
Se vuoi far scorrere la partita, il punto non è moltiplicare le eccezioni, ma scegliere poche regole stabili e rispettarle fino in fondo.
L'accordo di tavolo vale più della carta più forte
Se dovessi lasciare una sola indicazione, sarebbe questa: prima di distribuire, decidete cinque cose e non toccatele più per tutta la partita.
  • Quante carte si ricevono all'inizio.
  • Se il jolly entra oppure no.
  • Se 2 e 3 si possono sommare.
  • Se la carta pescata si può giocare subito.
  • Quanti scarti si pescano quando qualcuno dimentica di dire Macao.
Fatto questo, il gioco smette di sembrare ambiguo e diventa quello che deve essere: una partita veloce, un po' tesa, molto più tattica di quanto sembri. Se il tuo gruppo ha già un'abitudine consolidata, io non la stravolgerei: in un gioco di carte come questo, la regola migliore è quella che tutti ricordano senza fermare il ritmo della mano.
Se vuoi una versione ancora più fluida, scriverei su un foglietto le cinque decisioni condivise prima di mescolare: è un gesto minimo, ma nelle partite da tavolo è quello che separa un giro pulito da mezz'ora di chiarimenti.
Generalmente si distribuiscono 5 carte a testa. In due giocatori, spesso si aumenta a 7 carte per rendere la partita più dinamica e meno soggetta a mani troppo corte. È una decisione da concordare prima di iniziare.
Se dimentichi di annunciare "Macao" quando ti resta una sola carta e un altro giocatore se ne accorge prima del tuo turno successivo, la penalità comune è pescare 5 carte. La sanzione può variare, ma è importante che sia decisa prima per mantenere il gioco equo.
La possibilità di cumulare gli effetti delle carte speciali (come 2 e 3 che fanno pescare) è una variante da concordare. Per 2 e 3 è comune accettare il "stacking", mentre per altre carte come il 4 (salta turno) è meno frequente. Chiarite sempre prima di giocare.
Se il mazzo di pesca si esaurisce, si rimescolano tutte le carte scartate, tranne l'ultima giocata, che rimane visibile sul tavolo. Il nuovo mazzo così formato diventa il mazzo di pesca. Questo evita interruzioni e mantiene il flusso del gioco.
reguli macao regole macao gioco di carte come giocare a macao
