Regole Jungle Speed - Guida completa per dominare il gioco
28 febbraio 2026
Carte di Jungle Speed con simboli colorati. Le regole del gioco sono semplici: trova le coppie di simboli identici per vincere.
Quando spiego Jungle Speed, parto sempre da un punto: è un gioco semplice da imparare, ma i dettagli cambiano completamente il ritmo del tavolo. Qui trovi le regole di base, il funzionamento dei duelli, le carte speciali, le penalità e le varianti ufficiali per gruppi piccoli, così puoi sederti e giocare senza fermarti a discutere ogni gesto. Io lo considero uno di quei party game in cui conoscere bene le regole fa davvero la differenza tra una partita fluida e una piena di interruzioni.
Le regole essenziali per iniziare subito a giocare
  • Il set base prevede 70 carte, 2-10 giocatori, età consigliata 7+ e partite da circa 15 minuti.
  • L’obiettivo è semplice: essere il primo a restare senza carte.
  • Ogni giocatore gira una carta del proprio mazzo con una sola mano, formando la propria Pila degli Scarti.
  • Un duello scatta quando due carte mostrano lo stesso simbolo, anche se il colore è diverso.
  • Se prendi il Totem per errore, la penalità è pesante: recuperi le pile degli scarti e le carte nel Piatto.
  • Con 2 o 3 giocatori ci sono varianti ufficiali che cambiano un po’ il ritmo della partita.
Cosa c’è nella scatola e come si prepara la partita
Il set base include 70 carte e il Totem. Il regolamento ufficiale indica una partita per 2-10 giocatori, dai 7 anni in su, con durata media di circa 15 minuti.
La distribuzione è semplice: si mischiano le carte e si danno coperte nel modo più equo possibile, senza che i giocatori possano guardare il proprio mazzo. Il Totem va al centro del tavolo, alla stessa distanza di tutti. Io tengo sempre il tavolo pulito e libero attorno al centro: sembra un dettaglio banale, ma in questo gioco lo spazio fisico conta quasi quanto la velocità di reazione.
Termine Significato
Mazzo Le carte coperte davanti a ciascun giocatore.
Pila degli Scarti Le carte scoperte che ogni giocatore crea durante la partita.
Piatto Le carte scoperte che finiscono sotto il Totem.
Con il tavolo sistemato così, il giro base diventa immediato. Il punto successivo è capire come si gioca davvero un turno, senza sbagliare ritmo o mano.
Come funziona il turno base
Ogni turno segue una logica molto precisa. Si parte da chi ha distribuito le carte, poi si procede in senso orario. Quando arriva il suo momento, ogni giocatore gira la prima carta del proprio Mazzo e la mette scoperta davanti a sé, formando la propria Pila degli Scarti.
  1. Gira una sola carta dal tuo Mazzo.
  2. Usa una sola mano per scoprire le carte.
  3. La carta nuova va sopra la precedente nella Pila degli Scarti.
  4. Le carte vanno orientate verso gli altri giocatori, non verso di te.
Questo orientamento non è un vezzo grafico: serve a rendere leggibili i simboli agli avversari. Se giochi distrattamente con la carta ruotata male, rallenti tutto il tavolo. A questo punto entra in scena il momento più importante: il duello.
Quando scatta un duello e chi prende il totem
Un duello scatta quando due carte mostrano lo stesso disegno, indipendentemente dal colore. È qui che Jungle Speed diventa davvero feroce: non devi riconoscere una combinazione complessa, devi solo vedere prima degli altri che due simboli coincidono. Il primo giocatore che afferra il Totem vince lo scontro.
Situazione Cosa succede
Due carte con lo stesso simbolo Parte subito un duello tra i giocatori coinvolti.
Più giocatori rivelano lo stesso simbolo per effetto di una carta speciale Il Totem si prende una sola volta, e chi lo afferra per primo vince lo scontro.
Dubbi su chi sia arrivato prima Conta chi ha più dita a contatto con il Totem; in caso di parità vince la mano più in basso sul Totem.
Il Totem cade accidentalmente dal tavolo Il duello si annulla e la partita continua.
Gli altri giocatori non devono intervenire, anche se credono di aver visto il simbolo per primi. Se il duello coinvolge più persone, ciascun perdente riprende la propria Pila degli Scarti, mentre il vincitore può spartire la sua Pila e il Piatto come preferisce. Finché resta almeno una carta scoperta in una Pila degli Scarti, quella carta resta valida per innescare nuovi duelli. Le carte speciali rendono questa dinamica ancora più instabile.
Le carte speciali che ribaltano il ritmo
Le carte speciali sono il vero acceleratore del gioco. La prima, Frecce verso l’interno, obbliga tutti i giocatori a tentare di afferrare il Totem nello stesso momento. Chi vince non solo salva il proprio turno, ma sposta la propria Pila degli Scarti nel Piatto e fa ripartire la partita.
La seconda, Frecce verso l’esterno, cambia il ritmo in modo diverso: tutti i giocatori girano simultaneamente la prima carta del proprio Mazzo. Se compaiono due disegni identici, il duello parte all’istante; se non c’è nessun abbinamento, il giocatore che ha rivelato la carta speciale continua normalmente e gira un’altra carta.
Carta speciale Effetto pratico Cosa devi guardare
Frecce verso l’interno Tutti afferrano il Totem. La velocità pura e il posizionamento delle mani.
Frecce verso l’esterno Tutti scoprono una carta nello stesso momento. Le coppie di simboli identici.
Per evitare sfasamenti, spesso qualcuno conta a voce alta “uno, due, tre” prima di scoprire le carte con Frecce verso l’esterno. È una piccola abitudine, ma toglie metà delle contestazioni sul tempo di uscita delle carte. Ci sono anche situazioni di sovrapposizione che meritano attenzione: se una carta speciale e un duello partono quasi nello stesso istante, il giocatore che afferra per primo il Totem decide quale effetto prevale; se i duelli simultanei sono più di uno, gli altri vengono annullati. Quando il caos cresce, entrano in gioco errori e penalità.
Errori, penalità e fine partita
Gli errori hanno un costo reale. Se un giocatore afferra il Totem per sbaglio, oppure lo fa cadere, deve prendere tutte le Pile degli Scarti dei giocatori e anche le carte nel Piatto. È la penalità più pesante del gioco, e serve proprio a frenare i tentativi impulsivi.
Momento Regola
L’ultima carta è una carta con Frecce verso l’interno e il giocatore non prende il Totem Raccoglie tutte le Pile degli Scarti nel proprio Mazzo e la partita riparte.
L’ultima carta è una carta con Frecce verso l’esterno Quel giocatore vince immediatamente.
Un giocatore finisce le carte Non può vincere ancora: deve liberarsi anche della Pila degli Scarti vincendo un duello in cui è coinvolto.
In altre parole, finire il Mazzo non basta se hai ancora una pila da smaltire. Questo è uno dei punti che più spesso viene frainteso al primo tavolo. E proprio perché il numero dei giocatori cambia parecchio la lettura del tavolo, vale la pena chiarire anche le varianti ufficiali per gruppi più piccoli.
Varianti ufficiali per due e tre giocatori
Con tre giocatori, il regolamento aggiunge una scorciatoia precisa: quando, dopo una mossa, le carte in cima alle tre Pile degli Scarti hanno lo stesso colore, il tavolo deve comportarsi come se fosse stata rivelata una carta Frecce verso l’interno. È una variante utile perché evita che il gioco si svuoti nei momenti in cui i duelli diventano troppo radi.
Con due giocatori, invece, le cose cambiano di più. Ogni mano è considerata indipendente, il gioco si divide in quattro Set, e i due giocatori alternano le mani nello stesso ordine previsto dal regolamento. Se il duello coinvolge una mano contro l’altra dello stesso giocatore, non si afferra il Totem; se appare una carta con Frecce verso l’interno, conviene usare la mano con la Pila degli Scarti più grande.
Numero di giocatori Variante Nota pratica
1 Nessuna Il gioco è pensato per essere di gruppo.
2 Set separati per mano Le mani funzionano come due unità indipendenti.
3 Effetto speciale sui tre colori uguali Il tavolo si comporta come con Frecce verso l’interno.
Queste varianti non sono un ripiego: servono a mantenere il gioco interessante quando il numero di partecipanti non è quello ideale. Una volta chiarito questo, resta solo un aspetto davvero utile da tenere a mente prima di sedersi al tavolo.
Due accorgimenti che fanno scorrere meglio la partita
Io preparo sempre Jungle Speed allo stesso modo: spazio libero attorno al Totem, carte ben visibili e nessun oggetto che intralci il movimento delle mani. Sembra una misura minima, ma in pratica riduce metà delle discussioni.
  • Conta ad alta voce “uno, due, tre” quando usi Frecce verso l’esterno: il sincronismo evita proteste inutili.
  • Prima di iniziare, ricorda a tutti che il duello non si vince con la forza, ma con la rapidità e con la posizione corretta della mano sul Totem.
  • Se al tavolo ci sono principianti, fai chiarire subito la differenza tra Pila degli Scarti e Piatto: il flusso del recupero diventa molto più facile da seguire.
Se vuoi far girare bene una partita, il vero segreto non è accelerare ancora di più: è togliere ambiguità prima del primo turno. Quando le regole sono chiare, Jungle Speed diventa quello che deve essere, un gioco rapido, teso e molto pulito nei suoi momenti decisivi.
Il set base di Jungle Speed include 70 carte. Queste vengono mescolate e distribuite equamente tra i giocatori all'inizio della partita, senza che nessuno possa guardare il proprio mazzo.
Jungle Speed è progettato per 2-10 giocatori. Esistono varianti ufficiali per 2 o 3 giocatori che adattano le regole per mantenere il gioco dinamico e divertente anche con meno partecipanti.
Se afferrate il Totem per errore, o lo fate cadere, subite una penalità significativa: dovete prendere tutte le Pile degli Scarti degli altri giocatori e anche le carte presenti nel Piatto, aggiungendole al vostro mazzo.
Quando esce una carta "Frecce verso l'esterno", tutti i giocatori girano simultaneamente la prima carta del proprio mazzo. Se appaiono simboli identici, scatta un duello. Se nessun abbinamento, il giocatore della carta speciale continua il suo turno.
L'obiettivo principale è essere il primo giocatore a rimanere senza carte. Tuttavia, non basta finire il proprio mazzo; è necessario anche liberarsi della propria Pila degli Scarti vincendo un duello in cui si è coinvolti.
jungle speed regole regole jungle speed come giocare a jungle speed varianti jungle speed
