Il Morto nel Bridge - Guida Completa per Dominare il Gioco
3 marzo 2026
Copertina del libro "Massime di Bridge" con un re di picche, che illustra il gioco di carte con il morto.
Nel bridge, il gioco di carte con il morto è una variante che costringe a ragionare su due mani come se fossero una sola, ma con ruoli molto diversi. Qui spiego in modo pratico che cosa significa il “morto”, quando entra in scena, chi decide le giocate e quali regole non si possono ignorare. Chi sta imparando troverà sia la sequenza corretta di una mano sia i punti strategici che fanno davvero la differenza al tavolo.
Il morto nel bridge cambia il modo di leggere la mano, non le regole base del mazzo
  • Si gioca in quattro con 52 carte e 13 carte per giocatore.
  • Il morto è il compagno del dichiarante e scopre le carte dopo l’attacco iniziale.
  • Il dichiarante manovra sia la propria mano sia quella del morto, ma deve farlo con un piano preciso.
  • Il morto non suggerisce, non decide e non interferisce con la giocata.
  • Chi sa contare ingressi, prese e distribuzioni migliora molto più in fretta.
Che cosa significa davvero il morto nel bridge
Nel linguaggio del bridge, il morto è il partner del dichiarante, cioè il giocatore la cui mano viene esposta sul tavolo e diventa visibile a tutti dopo l’attacco iniziale. Non è un giocatore “fermo” nel senso banale del termine: è una mano reale, ma viene gestita dal compagno che ha vinto la dichiarazione.
La distinzione conta perché cambia la natura stessa della partita. Non si tratta più di scegliere una carta per volta in modo isolato, ma di coordinare due mani come un unico sistema, con vincenti, perdenti, ingressi e atout da amministrare con disciplina.
Ruolo Cosa fa Limite principale
Dichiarante Dirige la linea di gioco e usa anche le carte del morto Deve rispettare il contratto e la logica della mano
Morto Espone le carte e le rende disponibili alla lettura Non decide e non suggerisce
Difensori Cercano di battere il contratto con attacchi e controgioco Non vedono la mano del compagno della linea avversaria
Una volta chiarito questo ruolo, la vera domanda diventa un’altra: in che ordine si scopre la mano e come cambia, concretamente, la sequenza di gioco?
Mani che giocano a carte, con un asso di picche e un simbolo
Come si svolge una mano passo per passo
La mano con il morto segue una procedura molto precisa. Prima si chiude la dichiarazione, poi l’avversario alla sinistra del dichiarante effettua l’attacco iniziale e solo dopo quella carta il morto scopre la propria mano. Da quel momento le carte restano visibili per tutta la smazzata, che nel bridge standard dura 13 prese.
  1. Si definisce il contratto finale, a colore o a senza atout.
  2. L’avversario a sinistra del dichiarante gioca la prima carta.
  3. Il morto espone la propria mano sul tavolo, in modo ordinato e leggibile.
  4. Il dichiarante decide ogni carta da giocare, dalla propria mano o da quella del morto.
  5. Si procede presa dopo presa fino alla tredicesima, salvo irregolarità o correzioni regolamentari.
Il procedimento è identico sia quando si gioca a colore sia quando si gioca a senza atout; cambia invece il modo in cui il dichiarante deve costruire le prese. Io trovo che questo sia il punto più elegante del bridge: la procedura resta semplice, ma la profondità strategica cresce subito.
Il timing non è un dettaglio cosmetico. Se il morto comparisse prima, la dichiarazione perderebbe gran parte del suo significato pratico; se comparisse troppo tardi, il dichiarante non potrebbe più pianificare la linea in modo corretto.
Ed è proprio qui che entrano in gioco le regole di comportamento: il morto esiste, ma non può trasformarsi in un secondo regista nascosto.
Le regole che il morto non può oltrepassare
Ci sono alcune regole che, a tavolo, vale la pena memorizzare senza esitazioni. Sono poche, ma se le rispetti il gioco resta pulito e il confronto tecnico diventa molto più interessante.
  • Il morto non suggerisce: niente commenti, cenni o indicazioni implicite sulle carte da giocare.
  • Il morto non decide: ogni scelta operativa spetta al dichiarante.
  • Il morto non manovra liberamente le carte: può sistemarle, ma non può agire di propria iniziativa.
  • Il morto può seguire il conto delle prese: tenere traccia del punteggio di mano è normale, guidare la linea no.
  • Il morto resta visibile: le carte devono rimanere scoperte e leggibili per tutta la smazzata.
Nei tornei queste regole sono essenziali perché una distrazione, anche piccola, può diventare un’infrazione o creare un vantaggio informativo non consentito. Nei tavoli amichevoli io consiglio di non allentare troppo la disciplina: il bridge si impara bene solo quando la correttezza procedurale è costante.
Una volta fissati questi paletti, ha senso passare alla parte che interessa davvero a chi ama i giochi strategici: come sfruttare il morto senza sprecare la mano.
La strategia cambia quando hai due mani da coordinare
Il salto di qualità arriva quando smetti di guardare il morto come una collezione di carte esposte e inizi a leggerlo come una seconda metà del piano. La domanda giusta non è soltanto “quante prese vedo”, ma quali prese posso realizzare senza perdere i collegamenti tra le due mani.
Conta prima gli ingressi, poi le vincenti
Un ingresso è una carta che ti consente di passare da una mano all’altra nel momento giusto. Se nel morto hai un colore lungo ma nessun rientro, potresti avere prese teoriche e nessun modo pulito per incassarle. Io parto quasi sempre dagli ingressi, perché sono loro a dire se la linea di gioco funziona davvero o solo sulla carta.
Leggi anche: C'era una volta - La guida completa al gioco di narrazione
Sfrutta la lunghezza senza rompere la struttura
Se il morto offre una lunga utile, puoi usarla per liberare un colore, per impostare un taglio o per costringere gli avversari a fare scelte scomode. Ma il principio resta sempre lo stesso: prima capisco dove sono le prese sicure, poi decido quando incassarle. Bruciare subito le vincenti spesso è un errore, perché lascia la mano senza appoggi nel momento decisivo.
Per esempio, se nel morto trovi quattro carte di un seme secondario e nella tua mano hai le carte giuste per rientrare, puoi trasformare quella lunghezza in prese concrete. Se invece giochi in fretta il seme più ricco di onori, rischi di restare bloccato quando serve ancora un passaggio tra le due mani.
Questa è la parte che più spesso distingue chi “sa le regole” da chi sa davvero giocare bene: il morto non va soltanto visto, va orchestrato.
Gli errori più comuni di chi inizia
Quando seguo le prime partite di chi sta imparando, vedo sempre gli stessi scivoloni. Non sono errori drammatici, ma pesano parecchio perché tolgono chiarezza alla mano e fanno perdere prese senza bisogno.
Errore Perché pesa Correzione pratica
Trattare il morto come un archivio passivo Si perde la visione d’insieme della linea di gioco Decidi subito quali carte servono da ingresso e quali possono essere spese
Bruciare le carte alte troppo presto Si rompe il collegamento tra le due mani Prima sblocca la struttura, poi incassa
Ignorare le atout Tagli e sorpassi diventano casuali Conta quante atout restano e dove possono ancora essere usate
Parlare o gesticolare verso il morto Può creare confusione o un’irregolarità Lascia parlare solo le carte e le istruzioni del dichiarante
Io risolvo quasi sempre questi problemi con una routine semplice: prima della prima presa mi chiedo dove sono le vincenti, dove sono i rientri e quale mano deve restare più flessibile. Bastano pochi secondi, ma cambiano il modo in cui leggi la smazzata.
Se questa impostazione diventa automatica, il morto smette di sembrare un’eccezione e diventa una leva tecnica molto concreta.
Come allenarsi a leggere il morto senza perdere il filo
Per migliorare davvero, conviene allenarsi con tre domande fisse: dove sono le prese sicure, quali carte mi servono per rientrare e quale colore devo proteggere fino alla fine. Se riesci a rispondere in modo rapido e coerente, stai già ragionando come un giocatore che controlla la mano invece di subirla.
Il consiglio più utile che posso darti è questo: non guardare il morto solo per “vedere quante carte forti ci sono”. Guardalo per capire come le due mani lavorano insieme. È lì che il bridge mostra la sua parte migliore, quella che piace anche a chi ama i giochi strategici più puliti e meno casuali.
Per me, il punto decisivo è proprio questo: il morto non toglie libertà al gioco, la sposta sulla pianificazione. Chi accetta questa logica smette di reagire carta per carta e inizia davvero a dirigere la smazzata.
Il "morto" è la mano del compagno del dichiarante, esposta sul tavolo dopo l'attacco iniziale. Viene gestita interamente dal dichiarante, che coordina le proprie carte con quelle del morto per realizzare il contratto.
La mano del morto viene scoperta e resa visibile a tutti immediatamente dopo che l'avversario alla sinistra del dichiarante ha giocato la sua prima carta (l'attacco iniziale).
Assolutamente no. Il morto non può suggerire, decidere o interferire in alcun modo con le giocate. Le sue carte sono solo una risorsa che il dichiarante deve utilizzare.
Un errore comune è trattare il morto come un archivio passivo di carte. Invece, è fondamentale vederlo come parte integrante della strategia, pianificando ingressi e la gestione delle prese tra le due mani.
Per migliorare, concentrati su come le due mani (la tua e quella del morto) lavorano insieme. Pianifica gli ingressi, conta le prese sicure e proteggi i colori chiave, invece di incassare subito le carte alte.
gioco di carte con il morto il morto nel bridge regole del morto nel bridge come si gioca con il morto a bridge strategia del morto bridge
