Deck building - Guida completa per dominare ogni partita
18 maggio 2026
Guida al **deck building**: scegli colori, commander e carte essenziali per costruire il tuo mazzo.
La meccanica di deck building è uno dei modi più puliti per trasformare una partita in un percorso di crescita: parti con poche carte essenziali, aggiungi strumenti migliori mentre giochi e provi a far girare un motore sempre più efficiente. In questo articolo trovi una spiegazione chiara di come funziona, quali varianti incontrerai più spesso, quali errori eviterei e come scegliere il titolo giusto in base al tavolo. Se ti interessano i giochi strategici, qui il punto non è solo capire la definizione, ma vedere perché questa struttura crea scelte davvero interessanti.
I punti chiave da tenere a mente
  • La costruzione del mazzo avviene durante la partita, non prima.
  • Il cuore del sistema è il ciclo: pescata, azione, acquisto, scarto, rimescolamento.
  • La differenza tra un mazzo forte e uno lento sta spesso in sinergia, rimozione e tempismo degli acquisti.
  • Le varianti più interessanti cambiano ritmo, interazione e durata della partita.
  • I titoli migliori per capire il genere mostrano bene il rapporto tra crescita del mazzo e pressione del gioco.
Che cosa distingue il deck building dalla costruzione del mazzo pre-partita
Qui c’è il primo punto che crea confusione: non tutti i giochi in cui scegli carte hanno la stessa logica. Nel deck building il mazzo si costruisce al tavolo, mentre la partita è già in corso. Questo cambia tutto, perché le tue decisioni non nascono da una lista preparata prima, ma da una sequenza di acquisti, rimozioni e adattamenti al mercato o alle ricompense disponibili.
Io trovo utile pensarlo così: nella costruzione pre-partita stai progettando una macchina; nella costruzione del mazzo in partita stai assemblando e tarando la macchina mentre viaggia. Per questo il genere premia chi sa leggere il ritmo del tavolo, non solo chi conosce le carte forti.
Aspetto Costruzione del mazzo in partita Costruzione pre-partita
Quando scegli le carte Durante la partita Prima dell’inizio
Da dove arrivano le carte Mercato comune, ricompense, effetti di gioco Lista preparata dal giocatore
Tipo di decisione Adattamento tattico e crescita progressiva Progettazione e metagioco
Effetto percepito Progressione visibile e mazzo che cambia forma Ottimizzazione prima della sfida
In alcuni titoli il concetto si allarga anche a tessere, gettoni o segnalini: la logica resta simile, anche se il formato non è più solo cartaceo. Capito questo confine, diventa molto più semplice leggere la struttura della partita e capire cosa ti sta chiedendo davvero il gioco.
Come funziona una partita passo per passo
La struttura tipica è più semplice di quanto sembri, e proprio per questo è efficace. Di solito parti con un mazzo piccolo e abbastanza debole, peschi una mano, giochi le carte per ottenere risorse o azioni, compri nuove carte e poi fai rientrare tutto nel ciclo del mazzo. Il risultato è un sistema in cui ogni giro non serve solo a fare punti: serve a migliorare il tuo motore.
  1. Inizi con un mazzo base ridotto e poco raffinato.
  2. Pesci alcune carte, spesso 5 in mano, e le giochi nell’ordine più utile.
  3. Le carte generano denaro, energia, azioni, attacchi o altre risorse.
  4. Usi quelle risorse per acquistare carte migliori, rimuovere carte deboli o attivare effetti speciali.
  5. Le carte finite negli scarti tornano nel mazzo quando rimescoli, creando nuovi cicli di pesca.
La parte interessante è proprio qui: non stai cercando solo la carta più potente in assoluto, ma la carta che migliora il ciclo complessivo del mazzo. Una carta forte ma isolata può anche rallentarti se non si incastra con il resto. Quando il gioco è ben progettato, la sensazione è quella di far crescere un sistema, non di accumulare oggetti a caso.
Questo punto ci porta alle varianti, perché non tutti i titoli usano lo stesso livello di purezza o di complessità.
Mano che seleziona carte per il deck building di Magic: The Gathering.
Le varianti che cambiano l’esperienza
Non esiste un solo modo di costruire il mazzo. Alcuni giochi sono asciutti e competitivi, altri mescolano il sistema con esplorazione, combattimento o cooperazione. Per orientarti, io li dividerei così:
Variante Com’è al tavolo Per chi funziona bene Esempio tipico
Costruzione pura Il mazzo è il centro assoluto della partita Chi vuole leggere bene il mercato e ottimizzare ogni acquisto Dominion
Duello rapido Partite brevi, ritmo serrato, molta attenzione al tempismo Gruppi che vogliono tensione immediata e poca attesa Star Realms
Ibrido con plancia Il mazzo alimenta movimento, esplorazione o posizionamento Chi vuole una strategia più ampia e un secondo livello di scelte Clank!
Cooperativo Il gruppo costruisce mazzi per affrontare un sistema ostile Chi preferisce coordinazione e pianificazione condivisa Aeon’s End
Struttura ibrida più moderna Costruzione del mazzo, ma anche obiettivi su mappa o gestione risorse Chi cerca profondità senza stare solo sulle carte The Quest for El Dorado, Lost Ruins of Arnak
La differenza pratica è importante: un titolo puro ti chiede lettura economica e disciplina, un ibrido ti chiede anche visione tattica sul tabellone. Se una serata deve essere rapida e tesa, il duello secco è spesso la scelta giusta; se invece vuoi una partita che si apra in più direzioni, gli ibridi danno più spazio a piani diversi.
Le scelte strategiche che contano davvero
Quando spiego questa meccanica a chi la prova per la prima volta, insisto quasi sempre su quattro idee: sinergia, tempo, rimozione e densità del mazzo. Sinergia significa che le carte devono lavorare insieme; tempo significa che una scelta deve essere utile adesso, non solo in astratto; rimozione vuol dire togliere carte deboli o superflue; densità indica quanto il mazzo resta pulito o si appesantisce.
  • Compra meno, ma meglio: una carta molto forte fuori piano vale meno di una carta buona che completa il tuo motore.
  • Non sottovalutare la rimozione: eliminare carte base o carte morte spesso migliora più di un acquisto vistoso.
  • Guarda il ciclo, non il singolo turno: una mano splendida ogni tanto non basta se il resto del mazzo è lento.
  • Rispetta la curva di crescita: all’inizio servono fondamenta, dopo servono acceleratori, poi strumenti per chiudere la partita.
  • Evita il mazzo troppo largo: più carte inutili introduci, più diluisci le probabilità di pescare ciò che ti serve.
Qui c’è un errore che vedo spesso: si confonde la carta potente con la carta giusta. Non sono la stessa cosa. Una carta è davvero forte solo se accelera il piano che stai già costruendo, oppure se ti permette di cambiare piano in modo credibile.
La prossima trappola, inevitabilmente, è comprare troppe carte senza una direzione precisa.
Gli errori più comuni che rallentano il mazzo
Il problema più serio non è quasi mai la sfortuna. Più spesso il mazzo diventa lento perché si è aggiunto troppo rumore. In un deck builder, una carta mediocre non sembra un disastro; dieci carte mediocri, invece, trasformano il mazzo in una macchina che fatica a partire.
Errore Cosa provoca Come lo correggerei
Comprare carte forti ma scollegate Il mazzo perde coerenza e gira male Costruire attorno a un asse centrale chiaro
Ignorare la rimozione Le carte base restano nel ciclo troppo a lungo Prioritizzare strumenti di pulizia quando compaiono
Riempirsi di carte costose troppo presto Turni iniziali deboli e ritmo spezzato Prima stabilire economia o pescata, poi salire di valore
Seguire il mercato senza criterio Il mazzo cambia direzione ogni due turni Comprare solo ciò che rafforza un piano riconoscibile
Sottovalutare le carte situazionali Buone solo in teoria, poco utili nella media dei turni Valutare la frequenza d’uso, non l’effetto massimo
La correzione non è diventare rigidi. Alcuni giochi premiano proprio la capacità di cambiare rotta in corsa. Ma cambiare rotta non vuol dire comprare a caso: vuol dire riconoscere che il mazzo sta chiedendo altro e dargli una forma più precisa.
Per capire meglio questa differenza, conviene guardare alcuni giochi che mostrano il genere in modo molto leggibile.
Giochi che fanno capire subito perché il genere funziona
Ci sono titoli che, più di altri, fanno vedere il cuore della meccanica senza filtri. Io li uso spesso come riferimenti perché ognuno mette in evidenza un aspetto diverso della costruzione del mazzo.
Gioco Cosa fa capire bene Perché è utile da studiare
Dominion La logica pura del mercato comune e dell’ottimizzazione Mostra quanto contino tempismo e ordine degli acquisti
Star Realms Il ritmo del duello e la pressione offensiva Fa vedere quanto un mazzo possa essere aggressivo e rapido
Clank! L’ibrido tra deck building e rischio sulla mappa Spiega bene come il mazzo possa servire anche alla mobilità
Aeon’s End La cooperazione e la pianificazione senza rimescolata casuale tradizionale È perfetto per capire come cambiano le priorità quando il gruppo lavora insieme
The Quest for El Dorado La pulizia del mazzo come motore di movimento Rende chiarissimo il legame tra deck e avanzamento sulla mappa
Lost Ruins of Arnak La contaminazione moderna tra carte, plancia e gestione risorse Aiuta a capire come il genere si sia evoluto oltre la formula classica
Questi titoli coprono quasi tutto il ventaglio utile: dal sistema puro al duello rapido, dal cooperativo all’ibrido con esplorazione. Se vuoi distinguere bene il genere, il passaggio successivo è capire quale di questi ritmi ti piace davvero al tavolo.
Come scegliere un titolo adatto al tuo gruppo
Quando valuto un gioco di questo tipo, guardo sempre cinque variabili: durata, complessità, interazione, fortuna e quantità di testo da gestire. In media, un titolo leggero resta spesso sotto i 30 minuti, uno medio si muove intorno ai 45-75 minuti, mentre gli ibridi più pesanti possono superare tranquillamente i 90 minuti. Non sono valori rigidi, ma aiutano a evitare acquisti sbagliati.
  • Se vuoi partite rapide, cerca sistemi con pochi passaggi e regole di acquisto semplici.
  • Se vuoi profondità, scegli giochi con molte sinergie, rimozione e mercati più ampi.
  • Se il gruppo ama il confronto diretto, il duello puro funziona meglio del cooperativo.
  • Se il gruppo odia la varianza eccessiva, cerca titoli dove il controllo del mazzo è più alto e la pesca casuale pesa meno.
  • Se vuoi una serata più “da tavolo”, gli ibridi con plancia aggiungono varietà senza snaturare la costruzione del mazzo.
Un criterio che consiglio sempre è questo: chiediti se il gruppo vuole ottimizzare o adattarsi. Nel primo caso vanno bene giochi più asciutti e leggibili; nel secondo, meglio titoli con più incroci tra carte, obiettivi e mappa. La scelta giusta non è quella più famosa, ma quella che regge il ritmo del tuo tavolo.
Quando questo equilibrio funziona, la partita inizia a parlare da sola, e capire se sta andando bene diventa molto più semplice.
Quando una partita sta girando bene
Il segnale più chiaro è semplice: il mazzo comincia a fare più cose utili con meno attrito. Le carte base spariscono, le pescate diventano più coerenti, i turni morti si riducono e ogni nuova carta comprata si integra con quelle che già hai. A quel punto non stai più solo comprando risorse: stai costruendo una traiettoria.
  • Le carte base compaiono sempre meno spesso nella mano decisiva.
  • Le nuove acquisizioni non sono “buone in astratto”, ma buone insieme alle altre.
  • Ogni turno produce più opzioni reali di prima, non solo numeri più alti.
  • Il mazzo non si allarga senza motivo: resta abbastanza compatto da girare con regolarità.
  • Hai una sensazione chiara di progresso, non di accumulo casuale.
Se questi segnali non arrivano, di solito il problema è uno solo: il mazzo sta crescendo in modo disordinato. Ed è proprio qui che la meccanica diventa interessante, perché ti costringe a pensare meno alla carta singola e più alla qualità dell’intero sistema. È questa la parte che, nei giochi migliori, continua a restare viva partita dopo partita.
Il deck building è una meccanica di gioco in cui i giocatori costruiscono il proprio mazzo di carte durante la partita, non prima. Si inizia con un mazzo base e si acquistano o si ottengono nuove carte per migliorarlo, rendendolo più efficiente e potente.
Nel deck building, il mazzo si evolve al tavolo, adattandosi alle situazioni di gioco e al mercato disponibile. Nella costruzione pre-partita, il mazzo è definito prima dell'inizio, basandosi su una strategia predeterminata.
Le strategie fondamentali includono la sinergia tra le carte, la rimozione delle carte deboli, la gestione del tempo degli acquisti e il mantenimento di una densità ottimale del mazzo per pescare le carte giuste al momento giusto.
Evita di comprare carte forti ma scollegate dalla tua strategia, di ignorare la rimozione delle carte base, di riempire il mazzo di carte costose troppo presto e di seguire il mercato senza un criterio preciso. Un mazzo disordinato rallenta il gioco.
Dominion è l'archetipo puro. Star Realms offre duelli rapidi. Clank! combina il deck building con l'esplorazione. Aeon's End è un ottimo cooperativo, mentre The Quest for El Dorado e Lost Ruins of Arnak mostrano evoluzioni moderne del genere.
deck building giochi deck building come funzionano deck building strategico
