I punti chiave da fissare prima della prima partita
- In una partita normale si parte da 20 punti vita e si perde quando si arriva a 0.
- Ogni turno ha cinque fasi fisse: inizio, prima fase principale, combattimento, seconda fase principale e fine.
- Le terre generano mana e, di base, ne giochi una sola per turno.
- Le creature attaccano e bloccano, ma il danno si risolve solo dopo la dichiarazione di attaccanti e bloccanti.
- Per iniziare senza stress, uno Starter Kit o un prodotto introduttivo è più utile di bustine casuali comprate a caso.
L'obiettivo della partita e il lessico base
In una partita normale di Magic si parte da 20 punti vita e si perde quando si arriva a 0. Tutto il resto serve a gestire tre cose: le carte in mano, le carte sul campo di battaglia e quelle finite nel cimitero.
Quando insegno il gioco a qualcuno, io parto sempre da questi termini perché fanno la differenza già alla prima mano: la biblioteca è il mazzo da cui peschi, la mano è ciò che puoi usare subito, il campo di battaglia è dove restano i permanenti, e il cimitero raccoglie molte carte dopo la loro risoluzione o distruzione.
| Zona | Cosa significa | Perché conta |
| Biblioteca | Il mazzo da cui peschi le carte | Da lì arrivano le risorse della partita |
| Mano | Le carte che hai disponibili in quel momento | È il tuo vero punto di partenza per ogni turno |
| Campo di battaglia | La zona dove restano le carte permanenti | Qui si costruisce il vantaggio nel tempo |
| Cimitero | La zona di scarto e recupero di molte carte | Alcune strategie lavorano proprio da qui |
Un termine che sentirai presto è la pila: è lo spazio logico in cui una magia aspetta di risolversi. All'inizio non serve dominarla nei dettagli, ma sapere che non tutto accade immediatamente ti evita molti fraintendimenti. Con questo vocabolario in tasca, il passo successivo è impostare la partita senza sbagliare il primo minuto.
Come si prepara la prima partita
La preparazione è molto più semplice di quanto sembri, ma va fatta con ordine. Se salti un passaggio, poi ti ritrovi a correggere tutto a metà partita, e a Magic questo si sente subito.
- Mescola bene il mazzo e posizionalo coperto davanti a te.
- Pesca 7 carte per formare la mano iniziale.
- Valuta il mulligan se la mano non produce mana o non ti permette di partire in modo sensato.
- Decidi chi inizia la partita.
- Ricorda che chi inizia salta la pesca del primo turno.
La cosa importante qui è non avere fretta: una buona mano iniziale vale più di una partenza aggressiva ma disordinata. Se la mano non produce mana o ha solo carte troppo costose, il mulligan è normale, non un fallimento. Io preferisco sempre una mano più solida a una mano più "bomba" ma ingestibile.
Una volta sistemato il tavolo, devi saper leggere una carta in pochi secondi.
Come leggere una carta di Magic senza andare a tentoni
Una carta ti dice quasi tutto quello che ti serve sapere: quanto costa, che tipo è, cosa fa e quanto vale in combattimento. Io consiglio di guardarla sempre nello stesso ordine, così il cervello smette di cercare informazioni a caso.
| Parte della carta | Cosa controlli | Perché conta |
| Costo di mana | I simboli in alto a destra | Ti dice quante risorse servono per lanciarla |
| Tipo di carta | Creatura, istantaneo, stregoneria, artefatto, incantesimo o terra | Decide quando la puoi usare e dove finisce dopo |
| Testo regole | Il riquadro centrale con l'effetto della carta | Spiega cosa fa davvero, oltre al suo tipo |
| Forza / costituzione | I numeri in basso a destra sulle creature | Serve per capire attacco e sopravvivenza |
Il codice del mana va letto con precisione: un costo come 2RR richiede due mana qualsiasi e due mana rossi. Le terre sono la tua fonte di mana: le giri, cioè le tappi, per produrre il mana indicato. Una terra non è una magia e, di base, puoi giocare una sola terra per turno.
Gli istantanei sono le magie più flessibili, mentre le stregonerie seguono un timing più rigido; all'inizio non serve memorizzare ogni eccezione, ma conviene sapere che non tutte le magie si lanciano nello stesso momento. Ricorda anche la distinzione che confonde spesso i principianti: creature, artefatti, incantesimi e planeswalker restano sul campo di battaglia, mentre istantanei e stregonerie, dopo aver fatto il loro effetto, vanno nel cimitero.
I planeswalker sono permanenti speciali con abilità attivate e un valore di lealtà: non devi studiarli a memoria al primo giorno, ma riconoscerli come carte che restano sul campo e cambiano il ritmo della partita. Quando queste differenze sono chiare, il turno stesso smette di sembrare una sequenza casuale.
Come funziona un turno, fase per fase
Il turno di Magic è strutturato in cinque momenti fissi. Se impari questa sequenza, metà del gioco smette di sembrare confusa.
- Fase iniziale: stappi le carte, risolvi gli eventuali effetti di mantenimento e peschi.
- Prima fase principale: puoi giocare una terra e lanciare le magie che puoi permetterti.
- Fase di combattimento: dichiari gli attaccanti e poi l'avversario dichiara i bloccanti.
- Seconda fase principale: funziona come la prima; se hai già giocato una terra, qui non puoi giocarne un'altra, salvo effetti speciali.
- Sottofase finale: rimuovi i danni residui dalle creature, chiudi gli effetti "fino alla fine del turno" e passi il turno.
Il punto non è memorizzare la nomenclatura per forza di cose, ma capire che ordine e tempistica contano. Molti errori dei principianti nascono proprio dal provare a fare tutto insieme, mentre Magic premia chi rispetta il momento giusto. Il momento più sensibile resta il combattimento, perché lì una buona intuizione vale più di una mano piena.
Come si combatte davvero
Nel combattimento scegli prima con quali creature attaccare. Le creature attaccanti vengono tappate, quindi non le potrai usare per bloccare in quel turno. Poi il giocatore in difesa decide quali creature usare per bloccare: può scegliere un numero qualsiasi di creature non tappate che controlla.
Quando si assegnano i danni, le creature si colpiscono a vicenda e le creature non bloccate infliggono danni direttamente al giocatore difeso. Una creatura muore se riceve danni pari o superiori alla sua costituzione. Per questo una 2/2 che entra contro una 3/3 non è mai un dettaglio irrilevante: spesso stai scegliendo se scambiare una risorsa o proteggere il tuo vantaggio nel tempo.
- Attacca solo quando hai un motivo chiaro, non per abitudine.
- Blocca per proteggere punti vita o per difendere una creatura più utile.
- Conta sempre se il danno che infliggi basta davvero a far morire la creatura avversaria.
In pratica, il combattimento non è solo "chi ha la creatura più grossa", ma una serie di piccole decisioni che spostano l'equilibrio del tavolo. Quando questo meccanismo ti è chiaro, la scelta del primo mazzo diventa molto più sensata.
Il modo più semplice per iniziare a giocare davvero
Se vuoi imparare senza intrecciare subito deckbuilding e teorie sui formati, io partirei da un prodotto introduttivo o da un tutorial digitale. Nella guida prodotti ufficiale di Magic, lo Starter Kit è pensato per imparare a giocare, mentre Jumpstart è più adatto a una partita rapida; entrambi riducono parecchio l'attrito delle prime sessioni.
| Opzione | Perché funziona | Limite reale |
| Starter Kit | Due mazzi guidati, materiale per imparare e struttura lineare | Meno libertà, ma è proprio il suo pregio all'inizio |
| Jumpstart | Apri, mescoli e giochi; ogni pacchetto porta con sé le terre necessarie | Impari meno deckbuilding, ma il ritmo è immediato |
| MTG Arena | Tutorial digitale immediato, utile per turni, mana e combattimento | Non sostituisce del tutto il tavolo fisico e i tempi reali di gioco |
| Mazzo costruito da te | Ti abitua subito a scegliere sinergie e curva di mana | Richiede più carte, più esperienza e più errori |
Se guardiamo i numeri, lo Starter Kit ufficiale include 8 carte rare o superiori, Jumpstart offre 1-2 rare o superiori per pack, mentre i Commander Decks mettono sul tavolo almeno 10 rare e mythic per mazzo. Non sono prodotti equivalenti: servono a obiettivi diversi, e per imparare io continuo a preferire la strada più semplice, non quella più appariscente.
Se hai vicino un negozio o una fumetteria, gli eventi pensati per i nuovi giocatori sono spesso la scorciatoia migliore: impari il ritmo vero del gioco, fai domande al momento giusto e ti abitui a leggere le carte dal vivo.
Gli errori che vedo fare più spesso ai principianti
- Mettere troppe carte costose nel mazzo: la mano sembra forte, ma resta ferma perché manca il mana.
- Ignorare la curva di mana, cioè la distribuzione dei costi delle carte: se è troppo alta, i primi turni restano vuoti.
- Attaccare senza contare i blocchi: spesso perdi una creatura per un guadagno minimo.
- Usare male il mulligan: tenere mani lente per paura di cambiare è uno degli errori più costosi.
- Confondere le fasi: lanciare una magia nel momento sbagliato cambia davvero il risultato.
- Comprare bustine a caso sperando di "imparare" il gioco: per iniziare serve struttura, non solo apertura di pacchetti.
Qui mi permetto una regola semplice: se una scelta non migliora il tuo mana, il tuo ritmo o la tua comprensione delle regole, di solito non sta aiutando la tua prima esperienza di Magic. A quel punto il miglioramento passa da una buona abitudine, non da un trucco.
Le abitudini che accelerano davvero l’apprendimento
- Gioca le prime partite con un mazzo semplice e ripetilo più volte invece di cambiare continuamente lista.
- Verbalizza le fasi ad alta voce: ti aiuta a non saltare passaggi.
- Conta ogni turno quante terre hai e quante magie puoi davvero lanciare.
- Dopo ogni partita, chiediti solo una cosa: dove ho perso tempo o risorse?
- Se puoi, alterna tavolo fisico e MTG Arena: il digitale chiarisce il flusso, il tavolo allena la lettura reale delle carte.
Quando il ritmo di turno, mana e combattimento diventa automatico, Magic smette di sembrarti un gioco opaco e diventa quello che è davvero: una sequenza di decisioni piccole ma molto significative. Da lì in poi puoi passare con calma alla costruzione del mazzo, ai formati che preferisci e, soprattutto, alle partite in cui inizi a scegliere non solo cosa giocare, ma anche quando farlo.
